O1 Kombi jak podłączyć glośniki
  • mariombm
    • 27
    r2r, wiesz chłop tyrał pewnie , jak piszesz, ładnych parę lat na te auto, dlatego tak się "troszczy"
    W jego wypadku wołałbym używane , tańsze auto i tak się nie pier.......no ale każdy ma to co lubi
  • seba12a
    • 142
    Pytanie jak mam podłączyć 4 satelity (z przodu i tyłu) i 4 głośniki do jednego radia ? Czy trzeba zwrotnice ?
    Czy jak to bo teraz mam tylko 2 glosniki z przodu ? Octavia miała oryginalnie sateltki czy to tylko takie pierdoły ?
    I mam pytanie jak zrobić ? wrzuce do bagaznika 3 drożne to mozna wsadzic jeszcze satelitki do pasażerów bo tam przy klamkach chyba jest miejsce na satelity ?
    Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
    • Nexus6
      • 4847
      zapoznaj się z FAQ: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2753
      bedziesz wtedy wiedział o czym mówisz
      • seba12a
        • 142
        Nic nie ma nie chce rozbierać pół samochodu tylko wstawić w fabryczne miejsca pierdziawki z przodu troche lepsze z tyłu normalne.
        No i zapytam po kolei.
        Czy te obudowy tweetery maja jakieś głośniczki w sobie czy to atrapa jest, żeby wsadziś sobie swoje? Czy w o1 k można przy tylnich drzwiach klamkach sa takie siateczki wstawic tam jakies tweetery czy to atrapa czy nie wiem co ?
        • ahmed799
          • 6912
          Zamieszczone przez seba12a
          mozna wstawic tam tweetery, ja mam u siebie fabrycznie zamontowane
          филип
          • seba12a
            • 142
            no ok a teraz niech mi ktoś powie jeszcze
            nie chce narazie wzmacniacza więc
            z tyłu zamontuję pierdziawki 4x6 ( jeden głosnik Rodzaj : 2-drożny coaxial)
            z przodu jakies hertze system dwudrożny 2 słośniki i zwrotnica
            Czy da się wstawić jakoś tweetery do tych drzwi tylnich ? Bo końcówek chyba już nie będzie wolnych więc jak to podłączyć ?
            • splawik
              • 1292
              W fabryczne miejsce.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • seba12a
                • 142
                tak w fabryczne ale jak to zrobic bo juz będa podłączone 4 kable do radia więc jak podłączyć jeszcze 2 tweetery.
                Trzeba zastosować połączenie równoległe czy szeregowe i czy pierwszy powinien być głosniśnik czy tweeter czy nie ma znaczenia ?
                może ktoś zrobić jakiś schemat ?
                • splawik
                  • 1292
                  seba12a,
                  Równolegle do tylnych możesz zrobić, tak najprościej. Coś na styl przednich, tam wysokotonowe też są równolegle z tymi w drzwiach.
                  • seba12a
                    • 142
                    może mi ktoś pokazac na allegro te kostki do rónoległej co rodzielaja z 2 kabli (+-) na 4 2+ i 2- )? czy wlutowac na stałe 2 kable od tweeterów i głośników w jeden ?
                    te tweetery muszą miec wbudowane zwrotnice no nie ?
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      seba12a ja wymieniałem u siebie wszystkie oryginały na nowe i mogę tobie powiedzieć ,najpierw upewnij się czy masz fabryczną instalację rozłożoną w aucie że wystarczy zakupić głośniczki i słuchać czy musisz sam ją wykonać :shock: ,na tył przy podszybiu polecam tobie hertza 4x6 dobre i czysto grają,u mnie od tylnych głośników do tweeterów w tylnych były przewody także wystarczyło tylko podłączać i cieszyć się muzyką :szeroki_usmiech .powodzenia :diabelski_usmiech
                      • seba12a
                        • 142
                        przewody były a głośników nie ? Czy były głośniki ? Gdzie sprawdze czy są kable w bagażniku ? W którym miejscu jest wyjscie kabli ?
                        zeby te teetery zamontowac trzeba całe drzwi rozbierać ?
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          o kolego,niestety do tego celu musisz zdemontować jeden z boków w bagażniku,otwórz jeden ze schowków w bagażniku delikatnie wypnij obudowę słupka przy lampie (2 plastikowe zatrzaski) pod nią są 2 wkręty,zdemontuj roletę złóż kanapę ,w miejscu mocowania rolety znajduje się 3ci wkręt,odkręć 2wie plastikowe nakrętki na plastikowej osłonie nadkola od strony kabiny i pod tą osłoną znajduje się ostatni 4ty wkręt.i powinno już zejść te hertzy są 2-drożne mieszczą się na styki.powodzenia kolego :szeroki_usmiech
                          ps.jest trochę roboty ale teraz to mógłbym to zrobić z zamkniętymi oczami 8) :szeroki_usmiech
                          do tweeterów wystarczy zdemontować zaślepkę -przesłonę tweetera przy klamce
                          • seba12a
                            • 142
                            jak zdejmę maskownice od tweeterów to tam powinny wystawac odrazu kable ?
                            • splawik
                              • 1292
                              Jeśli są to tak, jak nie to ciągniesz.
                              • Kolasek
                                • 6
                                Witam. A może zrób tak :
                                Przód satelitki i midbassy daj odseparowane (zwrotnica) - wszystko w drzwi.
                                Z tylnymi drzwiami nic nie rób - daj sobie spokój z tymi 2 pozostałymi satelitami, tylko daj na tylne półki te hertze co Ci kolega proponuje.
                                Na samym radiu to Ci ładnie powinno zagrać.
                                Ja tyły mam odłączone (ory skodowskie ).
                                Przód to odseparowane Tonsile topspeed 1700 na wzmaku blaupunkta 260, a bagażnik to sub
                                alpine z monowzmakiem, jednostka sterująca Alpline . Pozdrawiam
                                • seba12a
                                  • 142
                                  Tak chcę tylko te satelitki jeszcze a jak już bedzie zrobione połączenie równoległe to co mi szkodzi wpiąć
                                  przód hertze ze zwrtonicami jakies tanie w przyszłości wzmacniacz pod hsk ewentualnie tańsze esk
                                  Z tyłu hertze albo magnaty 4x6, żeby tylko pasażerowie słyszeli + te tweetery jak beda kable położone oryginalne.
                                    seba12a, ja bym chyba nie kombinował z tweeterami w drzwiach tylnich. Chyba ,że masz kable pociągnięte.
                                    I tak 4x6 są dwudrożne z tweeterami, więc walnij w tył coś takiego i będzie spokój:
                                    http://allegro.pl/alpine-sxe-4625s-g...414494148.html
                                    "góry" i tak powinien być nadmiar...z tyłu ma być coś słychać poprostu, w OI tył jest do banki rozwiązany.
                                    Zajmij się lepiej dobrym wytłumieniem przodu i dobrymi głośnikami tam.
                                    • ROBAL_26
                                      • 2337
                                      witam koledzy ,mając zamiar zakupu głośników zwracajcie uwagę na moc w RMS-ie a nie ogólną, bo co z tego że te alpiny mają 150wat jak rms-u tylko 20wat :roll: ,miałem bodajże takie wcześniej i też myślałem że wystarczą i po 2 tygodniach wymieniłem je na hertza i jest naprawdę ogromna różnica :shock: 8) .pozdrawiam :szeroki_usmiech
